Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como hacer una matriz led en labview
¡Resuelto!
Ir a solución
Como simular una matriz y conectarla al puerto paralelo en labview
0 kudos
Mensaje 1 de 7
22.275 Vistas
Para simular la matriz de led tendras que manipular un Array de leds dentro de labview
http://cnx.org/content/m14768/latest/
Para manejar el puerto paralelo usa esta infromacion:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B937AC4D8664E37886257206000551CB
saludos
0 kudos
Mensaje 2 de 7
22.273 Vistas
Gracias por lo del puerto paralelo pero lo de la matriz no es lo que buscamos
0 kudos
Mensaje 3 de 7
22.270 Vistas
Es algo asi:
20529iB441466D417C4F99
0 kudos
Mensaje 4 de 7
22.266 Vistas
Si como ese ejemplo como harias para hacer los arreglos para la matriz
0 kudos
Mensaje 5 de 7
22.222 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Nacho Matrix
Hola Nacho;
En el ejemplo anterior más que una matriz led, lo que se construye es un arreglo de Leds.  Simplemente agregas un arreglo a tu panel frontal y colocas dentro de él un led.
Controls Palette → All-Controls → Array & Cluster → Array
También puedes hacerlo en el diagrama de bloques colocando un arreglo de dos dimensiones y dentro una constante booleana para definir el tipo.
Functions → Programming → Array & Cluster → Array
Ya que es un arreglo (es decir una matriz de objetos que puede tener más de 2 dimensiones y acepta booleanos, clusters, etc..) entonces el control se puede realizar programáticamente o sólo con constantes, como se muestra en el primer arreglo de la imagen. Una herramienta que es muy útil para su construcción son los ciclos for y la herramienta "autoindex" pues automáticamente crea el arreglo, tal y como se muestra en el segundo arreglo de la imagen.
21802i58F03EF3165159B3
En esta liga podrás encontrar un tutorial con más información de como construir arreglos
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
Espero esta información te sea de utilidad.
Mucho éxito
Marisol
0 kudos
Mensaje 6 de 7
22.140 Vistas
...debe ser algo asi...
http://www.youtube.com/watch?v=M1CLebTkcYE
saludos !!
0 kudos
Mensaje 7 de 7
21.363 Vistas
