cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como presentar la imagen de una webcam en labview
Hola a todos, quiero conectar una webcam a mi computador y visualizar la imagen desde labview, la camara tiene conexion USB, espero q alguien me pueda ayudar con este problema.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 6
7.999 Vistas
mapp buen día,
Para poder usar cámaras web con DirectShow hemos creado drivers para dichos dispositivos, por lo que será realmente sencillo que puedas hacer adquisiciones con la webcam, es gratuito el software y lo puedes checar desde esta liga:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5030
Cabe mencionar que como es IMAQ puedes utilizar LabVIEW para ver esto o bien, desde Vision Assitant y después migrar tu código.
Para empezar a programarlo, puedes checar este breve tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2906
Gracias por usar los Foros y esperamos oir noticias tuyas muy pronto
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
0 kudos
Mensaje 2 de 6
7.990 Vistas
Hola Mapp tienes varias opciones para hacer esto y ya dependen directamente de la cámara que útiles.
Existe desde la forma mas sencilla que es tu cámara guarda una imagen al disco y LabVIEW la lee y la despliega en el panel frontal.
Aparte de esa que supongo que no es precisamente la que buscas, dependiendo de tu cámara y el software que trae hay dos opciones:
IMAQ USB con estos drivers puedes leer la imagen y procesarla dentro de LabVIEW pero para esto tu cámara debe ser compatible con  DirectShow . Hay Varios links con información al respecto:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/VIDEO-CAPTURE/m-p/379460
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/VIDEO-CAPTURE/m-p/455272#M1089
ActiveX con Active X puedes acceder al programa de tu cámara e incluirlo dentro de tu panel frontal (ahí es depende del programa de tu cámara y si tiene la interface ActiveX
También podrías acceder directamente a los dlls de tu cámara como ultima opción
Espero que esto te sirva de inicio.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 3 de 6
7.988 Vistas
Instale el Modulo de Visión 8.2 y los drivers NI USB, realicé un pequeño VI para vizualizar la imagen corrí el mismo y se presenta un error de timed out, no se a que se debe eso, de igual manera no se ve la imagen en el Vision Assistant.
Que puedo hacer para corregir este error, espero me ayude.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 4 de 6
7.924 Vistas
e tratad de conseguirlo descargarlo pero al parecer me comentaba una instructora de NI que ya no esta en linea o algo similar ella me decia que descargara NI-IMAQ-DX pero no e tenido exito ya que los iconos que veo en algunos foros no son nada similares a los que yo tengo por ejemplo el NI-IMAQ-USB no aparece
0 kudos
Mensaje 5 de 6
5.358 Vistas
Hola drOpdead
El driver de IMAQ USB ya esta descontinuado. El driver de IMAQdx es el sustituto de ese driver. Creo que ya tienes el driver de IMAQdx, las funciones son bastante parecidas y son reemplazables entre sí.
También hay ejemplos de la comunidad con IMAQdx, así como los ejemplos que se instalan con el driver (Help: Find Examples: Hardware Input and Output: IMAQdx).
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 6 de 6
5.327 Vistas
