el 05-22-2007 03:24 PM
el
05-22-2007
04:46 PM
- fecha de última edición
03-31-2025
03:32 PM
por
Content Cleaner
mapp buen día,
Para poder usar cámaras web con DirectShow hemos creado drivers para dichos dispositivos, por lo que será realmente sencillo que puedas hacer adquisiciones con la webcam, es gratuito el software y lo puedes checar desde esta liga:
http://sine.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/5030
Cabe mencionar que como es IMAQ puedes utilizar LabVIEW para ver esto o bien, desde Vision Assitant y después migrar tu código.
Para empezar a programarlo, puedes checar este breve tutorial
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/2906
Gracias por usar los Foros y esperamos oir noticias tuyas muy pronto
el
05-22-2007
05:00 PM
03-31-2025
04:38 PM
por
Content Cleaner
Hola Mapp tienes varias opciones para hacer esto y ya dependen directamente de la cámara que útiles.
Existe desde la forma mas sencilla que es tu cámara guarda una imagen al disco y LabVIEW la lee y la despliega en el panel frontal.
Aparte de esa que supongo que no es precisamente la que buscas, dependiendo de tu cámara y el software que trae hay dos opciones:
IMAQ USB con estos drivers puedes leer la imagen y procesarla dentro de LabVIEW pero para esto tu cámara debe ser compatible con DirectShow . Hay Varios links con información al respecto:
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/VIDEO-CAPTURE/m-p/379460
https://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/VIDEO-CAPTURE/m-p/455272#M1089
ActiveX con Active X puedes acceder al programa de tu cámara e incluirlo dentro de tu panel frontal (ahí es depende del programa de tu cámara y si tiene la interface ActiveX
También podrías acceder directamente a los dlls de tu cámara como ultima opción
Espero que esto te sirva de inicio.
Saludos
el 05-29-2007 02:25 PM
el 01-16-2014 05:39 PM
e tratad de conseguirlo descargarlo pero al parecer me comentaba una instructora de NI que ya no esta en linea o algo similar ella me decia que descargara NI-IMAQ-DX pero no e tenido exito ya que los iconos que veo en algunos foros no son nada similares a los que yo tengo por ejemplo el NI-IMAQ-USB no aparece
el
01-17-2014
03:38 PM
03-31-2025
04:39 PM
por
Content Cleaner
Hola drOpdead
El driver de IMAQ USB ya esta descontinuado. El driver de IMAQdx es el sustituto de ese driver. Creo que ya tienes el driver de IMAQdx, las funciones son bastante parecidas y son reemplazables entre sí.
También hay ejemplos de la comunidad con IMAQdx, así como los ejemplos que se instalan con el driver (Help: Find Examples: Hardware Input and Output: IMAQdx).
Saludos.
