Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como puedo guardar una tabla?
Hola,
Necesito saber como puedo guardar en un archivo los valores obtenidos en una tabla en excel y a la vez en una tabla de labview... pero necesito guardar los resultados de las tablas pero desconozco en que formato o de que manera debo hacerlos..
de antemano mil gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.357 Vistas
Hola hashepsut, si hay muchas formas de guardar a archivos tus datos, puedes usar los VIs, de File IO. Aquí el que te puede ser de mayor interés es el de Write to Spreadsheet con el que puedes escribir los datos a Excel.
En la siguiente pagina puedes encontrar un ejemplo:
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4298
También para mandar los datos a Excel puedes hacerlo accedido  a Excel por active x o con el Report Generation Toolkit.
Un ejemplo de esto lo puedes encontrar en Help>>Find Examples y busca el que dice:
Write to XL
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.346 Vistas
