Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como se da de alta otro usuario en mi PC para que pueda usar LV 8.5 ?
Actualmente tengo instalado LabView 8.5, DAQmx y Sound and Vibration Toolkit en mi PC. Ademas de que estoy en una red dei empresa en la cual acceso con un usuario y password.
Debido a que mi PC va a estar en produccion por algunos dias porque ahi tengo mi applicacion en desarrollo, necesito entrar en RED con otro usuario y password con derechos limitados. Este acceso ya esta creado en RED de mi empresa.
El problema es que el abrir Labview 8.5 me dice que tengo acceso denegado. Como doy de alta este otro usuario en Labview ?
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.546 Vistas
Hola Edgar el problema aquí más que ser de LabVIEW es un problema de Windows como tal. Aquí cuando instalaste el programa puede ser que le hayas dicho que solo estuviera disponible para un usuario en Particular y por eso los demás no lo pueden ver. ¿Qué versión de Windows estas usando? ¿Que tipo de usuario es el que no puede abrir LabVIEW?También puede ser que el otro usuario tenga Acceso Restringido (usuario limitado). Una de las opciones más sencillas es que le dieras privilegios de administrador a la otra cuenta.  O modificar las propiedades del Folder de LabVIEW y permitir el acceso total a todos.En estos links puedes ver mas información sobre:
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/86256A47004E16D1862569D0006F69E0?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/BE785AF0CFC60FD986256F1C005D808E?OpenDocument
http://www.giveawayoftheday.com/forums/topic/1675
Saludos
Mensaje editado por BeCeGa
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.507 Vistas
Gracias Benjamin.
Me fué de gran ayuda tu comentario.
Solo es posible si el usuario tiene derechos de administrador.
Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.495 Vistas
