Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Como separar un string en una variable que se pueda leer continuamente
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
Tengo un problema que es sencillo pero no se como abordarlo, estoy usando una fuente CRYOGENIC SMS, le pregunto la salida y me entrega un string de esta manera:
07:17:53: OUTPUT: 0.003 AMPS AT 0.0 VOLTS
En mi caso sólo necesito el valor en amperios, lo demás es basura para mi, incluso las unidades, es decir, solo deseo guardar el valor 0.003, ya que después pienso meter todo en un ciclo while para leer continuamente ese dato, alguno tiene idea de como se puede recortar dicha instrucción?.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 1 de 4
5.975 Vistas
Solución
Aceptado por GuillermoLP
Que tal Guillermo,
Si es que el String siempre va a tener el mismo formato, nadamas tienes hacer un 'parsing' del String para obtener la parte que quieres y despues lo conviertes a un numero. Te hice un ejemplo para que veas como se hace.
Suerte!
CLA
Mensaje 2 de 4
5.919 Vistas
Gracias, me funciono bien
0 kudos
Mensaje 3 de 4
5.125 Vistas
Gracias, en vedad es un buen ejemplo, fácil de entender.
Saludos!
0 kudos
Mensaje 4 de 4
5.074 Vistas
