Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación Labview - DCS - NI OPC - Plc S71500 siemens
Hola, quiero implementar un pequeño Scada en Labview que lea y escriba en un Plc Siemens S7-1500.
La cantidad de tags a comunicar son del orden de 128, es decir muy pocas.
¿La licencia del opc va relacionada con el número de tags?
Por otro lado, me gustaría saber que paquetes de software necesito y las licencias asociadas a los mismos.
Saludos
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.718 Vistas
El software NI LabVIEW puede comunicarse con cualquier controlador lógico programable (PLC) en una variedad de formas. OLE para control de procesos (OPC) define el estándar para la comunicación de datos de la planta en tiempo real entre dispositivos de control e interfaces hombre-máquina (HMI). Los servidores OPC están disponibles para prácticamente todos los PLC y controladores de automatización programables (PAC). En este tutorial, aprenda a usar LabVIEW para comunicarse con un PLC en red usando OPC.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=es-PE
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.298 Vistas
