Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guia para conectar NI Labview con máquinas industriales y PLC
Quiero compartir esta serie de recursos para el empleo de productos NI como herramienta para la automatización de procesos industriales, de igual manera son útiles para reforzar conceptos fundamentales en aquellos que están optando por la certificación CLAD,   explore consejos prácticos para el uso de equipos NI
Conecte LabVIEW a cualquier PLC usando OPC
El software NI LabVIEW puede comunicarse con cualquier controlador lógico programable (PLC) en una variedad de formas. OLE para control de procesos (OPC) define el estándar para la comunicación de datos de la planta en tiempo real entre dispositivos de control e interfaces hombre-máquina (HMI). Los servidores OPC están disponibles para prácticamente todos los PLC y controladores de automatización programables (PAC). En este tutorial, aprenda a usar LabVIEW para comunicarse con un PLC en red usando OPC.
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=es-PE
Métodos de Comunicación Industrial para Máquinas Inteligentes.
Las máquinas inteligentes brindan características innovadoras que expanden la automatización tradicional con mediciones de rendimiento, análisis avanzado de señales y tecnologías de control embebido. Esta integración de sistemas requiere usar protocolos de comunicación industrial confiables y seguros para garantizar la interoperabilidad. OPC Unified Architectur (OPC UA) es una arquitectura orientada a servicio, no ligada a plataformas específicas, que hace posible la comunicación entre sistemas distribuidos. OPC UA nos permite tener una comunicación segura y robusta que cumpla con los requerimientos de aplicaciones para el Internet Industrial de las Cosas. En este webinar, usted aprenderá como conectar rápida y sencillamente sistemas de monitoreo y control embebidos de NI a dispositivos de automatización de terceros a través de protocolos de comunicación industrial, particularmente OPC UA.
https://www.ni.com/es-cr/solutions/industrial-machinery/smart-machine-control/semantic-interoperabil...
Explicación para Desarrolladores de los Proyectos de Ejemplo de SCADA
https://www.ni.com/es-cr/shop/compactrio/developer-walkthrough-of-the-scada-sample-projects.html
Por qué importa OPC UA
OPC es una interfaz estándar para comunicarse entre numerosas fuentes de datos, incluidos dispositivos en una planta de producción, equipos de laboratorio, accesorios de sistemas de prueba y bases de datos. La Fundación OPC definió un conjunto de interfaces estándar que permiten a cualquier cliente acceder a cualquier dispositivo compatible con OPC utilizando un protocolo que ahora se conoce como OPC Classic. Este protocolo utiliza la tecnología COM/DCOM basada en Microsoft para proporcionar especificaciones estándar para acceso a datos (DA), acceso a datos históricos (HDA) y alarmas y eventos (A&E). Aunque basar un protocolo en esta tecnología tenía sentido en la década de 1990, OPC Classic tiene varias limitaciones debido a esta dependencia de la plataforma Microsoft Windows, en forma de problemas de seguridad y dependencia de la plataforma.
https://www.ni.com/es-cr/solutions/industrial-machinery/smart-machine-control/why-opc-ua-matters.htm...
La importancia de los bancos de pruebas para el Internet industrial de las cosas (IIoT)
NI participa en varios bancos de pruebas del Consorcio de Internet Industrial. Los bancos de pruebas son un componente crítico para validar nuevas tecnologías y soluciones de IIoT. Permiten la innovación y la colaboración entre expertos en el dominio y proporcionan puntos de prueba prácticos y procesables sobre los cuales se puede continuar construyendo el IIoT.
https://www.ni.com/es-cr/solutions/industrial-machinery/smart-machine-control/the-importance-of-test...
0 kudos
Mensaje 1 de 1
1.210 Vistas
