Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicación por Modbus entre Labview y PIC
Hola.
Necesito un poco de ayuda con el protocolo Modbus. Mi Tesina se trata de un sistema SCADA, que comunica un emulador de paneles fotovoltaicos (el cual se implementa con un PIC) y el PC con labview 2011 haciendo el papel de Master, con el que se configura el PIC, metiendo tablas de valores de curvas  y/o referencias, numero de paneles, etc, y luego todo esto mostrar en tiempo real las distintas curvas de salida del emulador I-V, P-V, alarmas,....
Estoy utilizando las librerias MB el ejemplo MB serial example master (legacy) y no se como puedo o en que formato le paso los valores que tengo en unas variables globales.
El sistema lo he extructurado de la siguiente manera:
1. Un Vi principal que se encarga de iniciar todos los Vi's, Visor, Modbus y registro.
2. Todos estos guardan los valores en variables globales.
Entonces !!!! no se como poder enviar todos esos datos al Mobus ni como organizar los arrays en las variables globales!!!!!!!
Agradecería muchisimo la ayuda. Muchas gracias.
(  password rar: modbus          adjunto los Vi's, el de resitro aun no tiene nada jajaja cuando se solucione un problema luego otro)
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.208 Vistas
Hola
Alguien sabe como se podría solucionar este problema???
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.167 Vistas
