Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Comunicacion lenta PLC vía RS-232
Buenos días a todos:
Lo primero de todo gracias por leer este post y poder ayudarme.
Actualmente me encuentro comunicando un PLC de la marca Panasonic con Labview.
La comunicación la consigo, el problema que esta comunicación es muy lenta.
Simplemente poniendo un programa haciendo que se encienda un led cada 0.5 segundos va muy lenta la comunicación.
Alguien sabría decirme porque?
Estoy comunicando mediante el OPC server de NI, con RS-232 y creando un I/O cliente en el proyecto de Labview.
Alomejor hay alguna configuración donde se tenga que decir la velocidad de comunicación¿
Un saludo y muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.291 Vistas
Hola:
La comunicación Serie en general va muy lenta. El tiempo entre dos lecturas suele estar en torno a 500ms y 1 s, dado que los equipos, además de comunucar datos, también tienen que procesar los valores.
Saludos
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.269 Vistas
