Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Diferenciar Modelo en Labview
Hola, tengo un problema, necesitaria crear un programa para vincular 2 codigos de barras, en caso que los primeros 3 numeros del codigo de barras del primer producto no concuerde con los primeros 3 numeros del segundo codigo de barras encender un led, se que es facil pero me esta complicando la existencia..
Si alguien me lo puede facilitar estaria muy agradecido.
Saludos!.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.313 Vistas
Saludos!.
Hola:
Puedes extraer los tres primeros caracteres de los dos códigos de barras, y compararles.
Te adjunto figura para mayor claridad.
Saludos y suerte.
_________________________________________
https://aulamoisan.uva.es
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.297 Vistas
