Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conexion con el Driver ODBC en NI OPC Servers
Saludos tengo una base de datos SyBase en un SCADA, el SCADA esta corriendo con el software OASyS, y tengo RTUs que envian señales y la informacion se almacena en la base de datos del SCADA. Las RTU no tienen direccion IP. Necesito saber como puedo obtener las señales de las RTU en el LABVIEW, tengo entendido que se puede obtener con la opcion de ODBC Client Driver en el NI OPC Servers pero al momento de registrar la direccion(ADDRESS) del tag del dispositivo me aparece el valor (VALUE) como desconocido. En el ODBC Client Driver con la base de datos no tengo problemas me aparecen todas las tablas y las cansultas son validadas, el problema esta como mencione anteriormente en la direccion del tag(Address).
He probado con PLC (en las que si tengo direccion IP) en el NI OPC Servers con la opcion Allan Bradley Ethernet y si obtengo la señal, en cambio con las remotas (RTUs) no, quisiera que me ayudaran.
0 kudos
Mensaje 1 de 1
4.704 Vistas
