Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Contador usando una entrada digital de la targeta NI USB-6501
Buenas tardes:
Me gustaria saber como hacer un contador de eventos para las entradas digitales de la targeta NI USB-6501 y que cada vez que haya un cambio de estado  en la entrada digital envie el valor del contador junto con la fecha y hora a un fichero de texto. Hasta ahora he adaptado algunos ejemplos de codigo que he encotrado en este foro pero no me acaba de funcionar.
El proyecto que estoy realizando es para hacer el conteo de los productos rechazados en una linea de produccion y el cambio de estado de la entrada digital viene de un relé. Si alguien me puede ayudar en este tema se lo agradeceria ya que soy novato en labwiev :).
Adjunto el VI con el que estoy haciendo pruebas.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.765 Vistas
Hola
Primero que todo no se si conoces como se realiza la adquisicion o generacion de señales con los hardware de National Instruments que en tu caso es el usb-6501: para ello debes utilizar unas funciones llamadas DAQmx. te lo pregunto por que en el ejemplo que subiste no aparece nada de aquisicion desde el hardware. Para que te hagas una ide mira este video
http://www.youtube.com/watch?v=jiMXAcXuktM
 Luego de que hayas comprendido esto pueder revisar este ejemplo donde se muestra el como usar el contador del usb-6501
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-8172
Saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.588 Vistas
