el 09-15-2012 12:52 PM
Primero que nada buenos dia soy estudiante de ultimo semestre de ingenieria mecanica y estoy trabajando en mi residencia con un sistema HMI tratando de comunicar las entradas y salidas del plc con labview he leido sobre los diferentes tipos de comunicacion entre un plc y el opc server pero festo no es soportado, alguien podria ayudarme sobre que pasos hay que seguir el plc solo soporta comunicacion serial r232
el
09-17-2012
08:39 AM
- fecha de última edición
10-14-2024
12:59 PM
por
Content Cleaner
Que tal Miguel,
Te dejo un ejemplo para que te empiezes a familiarizar con la programación serial con LabVIEW.
Es importante que los comandos que le mandes sean los que requiere tu PLC, ya que dependiendo de cada dispositivo, los comandos son diferentes.
el 09-24-2012 11:21 PM
muchas gracias con la informacion he investigado un poco mas sobre la programacion con la terminal serial y visa pero aun no he logrado conectar mi plc y tengo severas dudas sobre el proceso, primera duda tengo que conectar el plc con el cable para trabajar tipo maestro esclavo o con el que se utiliza para programacion ya que el plc cuenta con esas dos entradas?, he leido que festo se comunica con dde pero no lo he logrado a traves del ni opc server. Alguna sugerencia mas ? se agradece el apoyo
el
10-02-2012
06:34 PM
10-14-2024
12:59 PM
por
Content Cleaner
Que tal Miguel,
Sigo investigando el caso, pero mientras te dejo una liga que te puede ser de mucha ayuda:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000x0MPCAY&l=en-US
Y te dejo la lista de los PLC soportados por NI OPC Server.
No sería directa la comunicación, deberas tener el OPC Server de festo que se comunique con el OPC Server de NI.
Saludos,
el 10-04-2012 01:04 AM
ya pude conectar el plc a traves del ni opc server y el ipc data server que es la aplicacion para conectar rs232 de festo a cualquier plataforma que soporte dde la problematica es que puedo leer las entradas y salidas pero no puedo escribir en estas sigo investigando y si sabes de algun manual donde indique como poder escribir en las entradas y o salidas estaria muy bien muchas gracias por el apoyo y seguire publicando mis avances.
el 07-09-2013 02:46 PM
Amigo como realizaste esa comunicacion porfavor ayuda.
saludos
el 07-11-2013 11:33 PM
que necesitas conectar, es un plc festo? o que tipo de plc es?
el 07-12-2013 12:02 AM
NESESITO CONECTAR UN PLC FESTO MARCA FC 640 PERO NO SE COMO MONITOREARLO Y CONTROLARLO
el 07-12-2013 02:22 PM
Camacho91, es muy fácil, busca un paper sobre el modulo datalogging, y sigue los pasos.
Saludos Caballero
el 07-12-2013 02:42 PM
Gracias Mike tirado, eres todo un caballero
