Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Conversion de numero decimal a binario
Hola, estoy haciendo un proyecto en labview que consiste en convertir numeros de decimal a binario, octal y hexadecimal.
La conversion de decimal a octal y hexadecimal ya la logre completar con herramienta (number to octal string y number to hexadecimal string) pero aun no logro encontrar como convertir de decimal a binario busque soluciones y solo me aparecen ejemplos utilizando BOOLEANS, pero no puedo presentarlo de esa manera.
Necesito ayudaa!!!!!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.571 Vistas
Hi Marianadku,
have you ever looked at the help for all those boolean functions?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.498 Vistas
Por lo que pones, la conversion que tienes que hacer es de un numero a una representacion en texto en cada uno de estos formatos. Si es asi, esta opcion es generica para cada uno de los cuatro tipos que mencionas:
Si la conversion es solo de representacion pero el valor sigue siendo un numero, solo tienes que habilitar la representacion del "radix" y cambiar entre las opciones de visualizacion
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.484 Vistas
