Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mantener waveform
Hola estoy trabajando con un lector de datos, el cual los lee constantemente en una gráfica, cuando quiero leer una sección en particular pauso esa sección mientras la gráfica sigue esta parte la realizo con merge.
Existe alguna manera de manenera de mantener distintas pausas que se visualicen sobre la gráfica, por ejemplo si pauso 5 veces se vean 5 pausas de gráfica es decir 5 waveform congeladas.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
1.745 Vistas
Supongo que estas usando un "waveform chart" para representar de manera continua los datos del lector, no?
Si es asi, para manterner los datos necesitas componer un cluster con los datos de la grafica antigua y la nueva... cosa que no es sencillo porque necesitas sincronizar los datos de ambas, suponiendo que tienen el mismo tamano etc... Este ejemplo te da una idea
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\examples\Controls and Indicators\Graphs and Charts\Waveform Graphs and Charts\Waveform Chart Data Types and Update Modes.vi
Asi que lo mas sencillo es que cuando quieras mantener una grafica, captures ese vector de datos y lo representes en un wevaform graph, concatenados con los antiguos.
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2018\examples\Controls and Indicators\Graphs and Charts\Waveform Graphs and Charts\Waveform Graph Data Types.vi
Mensaje 2 de 3
1.638 Vistas
spsendia muchas gracias, me ayudo a orientarme, por ahora solo he podido obtener 1, sigo trabajando para ver la manera de obtener mas.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
1.626 Vistas
