Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Creación de un reporte con grafico y texto
Estimados Señores
Necesito crear un reporte con grafico y texto. La idea es enviar un reporte hacia una impresora desde un WAVEFORM GRAPH con el formato simple (seria ideal utilizar el mismo formato que se obtiene al presionar el boton derecho sobre el grafico "export simplified image" )
Adjunto imagen como referencia de lo que necesito (esta imagen la obtuve de un archivo en pdf de DIAdem)
Estoy utilizando la version Labview 8.0 y el objetivo es utilizar LABVIEW para generar el reporte y no utilizar DIAdem.
Espero que se entienda la pregunta y puedan ayudarme, muchas gracias. Emoticono feliz
0 kudos
Mensaje 1 de 5
4.555 Vistas
Hola Inge
                  Estoy tratando de plantear una solucion a lo que pides pero me ayudaria mucho que postearas la imagen otra vez.
Con ella me voy a dar cuenta de una manera mas clara de lo que quieres
para darte respuesta lo mas rapido posible.
Gracias por utilizar el foro de National Instruments
saludos
Emoticono feliz
Erwin Franz
Certified LabVIEW Architect, Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 2 de 5
4.542 Vistas
Aqui envio un reporte como ejemplo.
0 kudos
Mensaje 3 de 5
4.536 Vistas
Hola,
Tal vez te ayudaria el ejemplo que viene en el NI Example Finder (lo encuentras en Help>>Find examples...) en Toolkits and modules/Repport Generation for Microsoft Office/Sample Repport Word.Vi.
Sergio.
0 kudos
Mensaje 4 de 5
4.530 Vistas
Gracias Sergio
Pero no pude hacer correr el ejemplo, me indica error....
"Tengo instalado el Microsoft Graph"
0 kudos
Mensaje 5 de 5
4.506 Vistas
