Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Se puede SIMULAR un sensor, entrada analogica
Tengo instalado labview 8... mi duda es si púedo simular el funcionamiento de un sensor, crear una base de datos y reproducirla.... simulando los datos que me daria el sensor, esto es SIN trabajar con el compact field point... ya sea simular un sensor ó una entrada.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.491 Vistas
Hola tuxeno, si se puede simular la entrada analogica y tienes dos opciones.
La primer es ir a MAX (measurment and Automation Explorer) y crear una tarjeta simulada. A esta te referirás en tu programa como a una tarjeta real, pero no puedes controlar la señal que vas a leer simplemente lee una senoidal.
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/75CF478A58545DFC86256FCC006E25A2?OpenDocument
La segunda opción es con los VI Express hay dos que te pueden ser útiles simúlate signal o simulate arb signal.
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.483 Vistas
