Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Desplazar fila en un array
Buenas,
He creado un array con fecha, hora y dos valores. Cada x tiempo lee esos 4 valores, lo que quiero es que cada ese tiempo esos cuatro valores los guarde en otra fila, dejando arriba los parametros recividos anteriormente, asi tendria un historial de fecha hora y los dos valores.
Adjunto el programa:
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.320 Vistas
Hola Uranga,
Creo que te refieres a algo así (te adjunto un ejemplo que te hace la lectura cada minuto).
Supongo que hay muchas y mejores formas de hacerlo, pero espero que esto te ayude 😉
Un saludo!!
Mensaje 2 de 3
4.313 Vistas
Hola
El ejemplo que te envió juanfer23 esta bien, pero yo lo dejaría mas sencillo, así como te lo adjunto.
Recuerda que el pricipio de flujo de Labview dice que una funcion solo se ejecuta cuando todas sus entradas tienen la informacion requerida, en este caso cada una de las partes que tiene el flat sequence struture son funciones dependientes de la anterior por lo que si solo le pones un while se ejecutara demanera secuencial igualmente.
saludos
Felipe RC
Field Applications Engineer
National Instruments para Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay
(Si mi respuesta te ayudo dale click a la estrella para el Kudos)
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.299 Vistas
