Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
arduino entada analoica
Hola gente de NI
Pues tengo un problema con arduino y se trata de las entradas analogicas, bien, cuando conecto una entrada senoidal en alguna entrada analogica estas son recprtadas en el ciclo negativo
este es mi programa
alguien sabe cual es el problema?
0 kudos
Mensaje 1 de 8
5.623 Vistas
Hola Jomar.
Cuando mencionas que las entradas son recortadas en el ciclo negativo, te refieres a que todos los valores por abajo de 0 se recortan?
Creo que la limitación es que las entradas analógicas del Arduino al parecer solamente pueden tomar valores de 0 a 5V como entrada:
http://arduino.cc/en/Reference/analogRead
http://playground.arduino.cc/CourseWare/AnalogInput
Si es el comportamiento que ves, podrías montar tu señal senoidal en 2.5V (o centrarla en 2.5V) para que puedas leer los valores de -2.5 a 2.5V.
Saludos.
Aldo H
Ingenieria de Aplicaciones
0 kudos
Mensaje 2 de 8
5.588 Vistas
Asi es Aldo H, los valores abajo de 0 estan recortados, y he intentado con amplitudes mas pequeñas como mencionabas de 2.5 pero el problema persiste.
0 kudos
Mensaje 3 de 8
5.541 Vistas
Hola Jomar.
Te refieres a que si montas la señal en 2.5V aún así no lees valores menores a 2.5V? O no lees menores a 0 V?
No me quedo muy claro.
Si es menores a 2.5V probablemente sea un error en el código del Arduino, o en la configuración del LIFA. Si sigue siendo abajo de 0 V es comportamiento esperado, ya que como te mencionaba el Arduino no puede leer valores menores a 0V.
Saludos.
Aldo H
0 kudos
Mensaje 4 de 8
5.527 Vistas
No, arduino si lee valores positivos de la amplitud de 0V a 5V, pero ahora que me repites que arduino no lee valores negativos  no podre hacer disparo de SCR, tambien intente hacerlo con DAQ´s pero el periodo no se cumple con 60Hz el DAQ´digital no permite que el ciclo positivo sea del tiempo que yo deseo , a partir de 60 Hz el ciclo positivo siempre dura 13.33 ms
0 kudos
Mensaje 5 de 8
5.524 Vistas
Hola,
     Por alli en algun momento vi manejo de un trimmer con arduino usando un detector de cruce por cero. Supongo te puede servir algo asi para lo que deseas.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 6 de 8
5.520 Vistas
Hola,
    Aqui te dejo un enlace de la pagina oficial de arduino, pero puedes buscar mas en la web.
    AC Phase Control
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 7 de 8
5.517 Vistas
Gracias¡¡¡ intentare aplicarlo, con este metodo
0 kudos
Mensaje 8 de 8
5.507 Vistas
