cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Dibujar recta conociendo la pendiente
¡Resuelto!
Ir a solución
Buenas tardes,
He creado un programa para representar puntos en una gráfica (con Build XY Graph) y me gustaría añadirle una recta de referencia. Conociendo la pendiente de la recta y el valor inicial (o corte con el eje Y)
Muchas gracias por su ayuda
Iñaki
0 kudos
Mensaje 1 de 3
5.157 Vistas
Hola,
       Calcula el punto inicial y final de la recta, y agregalo como un segundo plot (le puedes pasar un array de curvas) al XY Graph. Si tienes algun problema me dices y te subo un ejemplo.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 3
5.155 Vistas
Solución
Aceptado por Meijon
Muchas gracias por la info Luis, no he tenido ningun problema para seguir tus instrucciones.
Un saludo
0 kudos
Mensaje 3 de 3
5.130 Vistas
