Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Diferencias de programación entre NI USB 4065 y PCI 4070
Buenos días,
Tengo un programa de calibración que funciona correctamente con la tarjeta PCI 4070 pero estabamos pensando en comprar las tarjetas NI USB 4065 y queria saber si supone muchos cambios.
Mis conocimientos en labview son bastante escasos y no quiero arriesgar a comprar algo que no se si seré capaz de hacer funcionar.
Alguien me puede ayudar.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.369 Vistas
Hola Noelia!
El controlador que utilizan ambos DMM's es el mismo por lo que las diferencias en terminos de programación no serán significativas. Es posible incluso que con solo redireccionar el alias del DMM funcione.
Sin embargo, las implicaciones en HW si son significativas. El DMM 4065 cuenta con 6.5 digitos de resolución en tanto que el 4070 tiene 7 digitos. De igual forma el 4065 no tiene la capacidad de medición de capacitancia e inductancia. Otras de las diferencias son la precisión y la velocidad de muestreo.
Te anexo la siguiente liga, donde se realiza una comparación exhaustiva entre los distintos modelos de DMM con que cuenta National Instruments, espero te sea de utilidad:
http://www.ni.com/white-paper/3709/en
Que tengas un excelente día!
Oswald Branford
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.334 Vistas
Ha funcionado correctamente sin ningún cambio.
Gracias.
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.293 Vistas
