Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
EJERCICIOS CON LABVIEW Y USB 6008
¡Resuelto!
Ir a solución
Muchísimas gracias, lo voy a testar lo antes posible, pero hay una cosa que no acabo de ver ¿Para que se emplea el registro de desplazamiento tanto en True como en False?
0 kudos
Mensaje 21 de 24
1.331 Vistas
Hola Paul
Los registros de desplazamientos nos sirven en este caso para ir almacenando nuestros datos obtenidos. Es decir si corremos el VI y lo tenemos primero en que nos muestre el valor absoluto, todos los valores que fueramos obteniendo se perderian, sin embargo con los registros de desplazamientos estos se van acumulando , entonces cuando cambiemos a modo de Mean, ya tendremos valores para sacar la media y no solo los que se vayan obteniendo despues de haber cambiado al modo de Mean. Tal ves al principio tu no veias un cambio al usar la funcion Mean, debido a que el arreglo que introducias en la funcion eran simlares debido al numero de muestras que tomaba en el DAQ assistant. Con esta forma que te puse estarias sacando la media desde el inicio en que corras el VI hasta el momento en el que vayas. No se si me explique muy bien, si no te quedo claro dimelo para explicarlo mejor.
Saludos
0 kudos
Mensaje 22 de 24
1.318 Vistas
Hola Amigos de NI, necesito realizar la toma de datos de un sensor de temperatura (LM35) y de galgas extensiométricas (para medir el peso) utilizando la tarjeta USB NI - 6008 y LabView 8.5. Les agradecería muchísimo si alguien me pudieran ayudar con el diagrama de bloques en LabView para recibir los datos de estos sensores mediante esta tarjeta y poder graficarlos en LabView.
Estoy en cuarto año de ingeniería (primera ves que estoy trabajando en LabView pero me parece un software muy interesante); y necesito realizar un trabajo de secado con infrarrojos. Cualquier ayuda es bienvenida.
0 kudos
Mensaje 23 de 24
1.206 Vistas
Hola WinSton123
Que dudas tienes? Cuanto llevas realizado del diagrama de bloques? Si pudieras mandar tu VI para checar como vas y orientarte seria de gran ayuda
Saludos
Julio Mena
0 kudos
Mensaje 24 de 24
1.185 Vistas
