Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
ERROR EN APLICACION
Hola,
quiero correr una aplicacion de labview con comunicacion RS232 que hice en una computadora que no tiene instalado Labview, ya creee la aplicacion pero cuando la abro me da este erro:
VISA:  (Hex 0xBFFF0011) Insufficient location information or the device or resource is not present in the system
no se que me falta ponerle o como puedo arreglarlo, si me pueden ayudar por favor
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.146 Vistas
Verifique si la COM estas funcional on MAX, algunas veces que eso me ocurió fue la COM con error. Puedes también revisar las configuraciones de la comunicación serial (baud, etc)
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.142 Vistas
Hola,
usted puede probar su COM través de Loopback Test:
you can test your Serial Port through Loopback Test:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3450
Saludos,
Ricardo Ramos
Account Manager
+5511989658513 | ni.com
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.119 Vistas
Saludos,
Cuando creaste la aplicación agregaste como componente adicional el driver NI-VISA? Si no lo agregaste no te va a funcionar en la computadora que no tiene LabVIEW al instalar el runtime.
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.096 Vistas
