el 05-09-2012 01:52 PM
Buenas tardes,
He realizado un código para leer la señal proveniente de una celda de carga usando la tarjeta USB-6008, el software usado es Labview 8.5 y DAQmx 9.3. Me aparece el siguiente mensaje de error relacionado con la tarea creada en DAQmx:
Error -201003 occurred at DAQmx Create Channel (AI-Strain-Strain Gage).vi:2
Possible reason(s):
Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten.
Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem.
Property: RelativeTo
Corresponding Value: Current Read Position
Property: Offset
Corresponding Value: 0
Task Name: _unnamedTask<1>
A que se debe este error y como puedo corregirlo?
Adjunto el programa.
Espero que puedan ayudarme, Saludos...
el 05-09-2012 02:10 PM
Estoy haciendo la medición de forma continua, con una tasa de muestreo de 10k Hz y número de muestras a leer 25k
el 05-09-2012 02:26 PM
