Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error -201003 DAQmx task
Buenas tardes,
He realizado un código para leer la señal proveniente de una celda de carga usando la tarjeta USB-6008, el software usado es Labview 8.5 y DAQmx 9.3. Me aparece el siguiente mensaje de error relacionado con la tarea creada en DAQmx:
Error -201003 occurred at DAQmx Create Channel (AI-Strain-Strain Gage).vi:2
Possible reason(s):
Attempted to read samples that are no longer available. The requested sample was previously available, but has since been overwritten.
Increasing the buffer size, reading the data more frequently, or specifying a fixed number of samples to read instead of reading all available samples might correct the problem.
Property: RelativeTo
Corresponding Value: Current Read Position
Property: Offset
Corresponding Value: 0
Task Name: _unnamedTask<1>
A que se debe este error y como puedo corregirlo?
Adjunto el programa.
Espero que puedan ayudarme, Saludos...
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.190 Vistas
Estoy haciendo la medición de forma continua, con una tasa de muestreo de 10k Hz y número de muestras a leer 25k
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.187 Vistas
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.184 Vistas
