Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Enum de integer
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola!
He creado un enumerado de numeros enteros, y me gustaría acceder a dicho valor, en lugar del valor del display cuando opero con el enumerado.
Hay alguna manera de hacerlo sin hacer varios casting?
POr ejemplo mi enumerado tiene los valores 40, 96, 128 ... Y quiero acceder a él y dividir su valor por 2 por ejemplo. Pero al cablearlo al operador de division en caso de que tuviera el valor "40" en lugar de usar este 40 usaría el 0, valor correspondiente a 40 como número de item, en lugar del item en sí.
Gracias!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.711 Vistas
Solución
Aceptado por MagneticTweezers
MagneticTweeze… , Tal vez podría utilizar un control Tipo "Ring", Que si deja editar tanto el Identificador ( Ítem ) como el valor del item, ( Quitando el Ckeck al cuadro "Sequencial Values" en el cuadro de edición de los items >> Click Derecho >> Edit Items ) .
Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz
ENERGÍA PROACTIVA S.A.S
Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.706 Vistas
Perfecto Gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.694 Vistas
