Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error 1950679037
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola Amigos de NI
Antes de nada voy a explicar un poco lo que quiero hacer y despues el problema que tengo. Tengo dos PCs que quiero comunicar usando OPC. En el PC1 utilizo El software winCC para controlar un PLC Siemens y quiero monitorizar las variables del PLC en el PC2 utilizando labview y OPC. Hago todo lo que mandan los tutoriales de comunicacion OPC: Crear un I/O Server, Crear una Libreria y Crear las variables compartidas. El problema lo tengo cuando voy a simular, la variable me da el ERROR 1950679037: Server Failure (os adjunto la imagen del error) y no se porque me sale este error.
He configurado el DCOM de los dos PCs
He intentado comunicar mediante OPC utilizando el OPC Quick Client, y me da el mismo error.
Si a alguien se le ocurre cual es la causa del error o alguna solucion le agradeceria mucho porque ahora mismo estoy estancado.
Utilizo la version LabVIEW 8.6 y tengo el DSC instalado.
Gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.044 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema uranga012
Saludos,
Actualizando los servidores OPC se le solucionó ese mismo problema a alguien con la versión 8.2. Quizá te está pasando lo mismo.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Can-t-connect-shared-variable-to-OPC-server-in-LV-8-2/m-p/613683/hig...
Saludos,
Jorge N.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.023 Vistas
