Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error comunicacion PLC Panasonic mediante OPC Server.
Buenos dias a todos:
Lo primero de todo muchas gracias por leer este post y poder ayudarme.
Estoy intentando comunicar un PLC panasonic mediante OPC Server. Hago los pasos que hay que seguir, creando el OPC Server y el cliente en el proyecto.
Añado las variables al panel frontal y le creo una "sharedVariable" que he creado en el proyecto.
Compila y corre bien, pero al cabo de unos segundo labview me arroja el siguiente error:
ERROR- 1073414400 ocurred at Shared Variable in prueba.vi
Adjunto una imagen para mayor aclaración.
Podría alguien ayudarme a resolver este problema y poder comunicarme con el plc?
Un saludo y muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.771 Vistas
Ha resuelto usted este problema?¡He tenido el mismo problema, me puede decir la solución, muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.971 Vistas
