Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Error de Database en el MAX
Hola a todos del foro de NI:
Tengo un pequeño problema con el MAX. Tengo la USB-conectado al PC, luego abro el MAX (ver 4.1) y le hago un clic en Devices and Interfaces, me sale un error:
MAX Database Connection Error.
There was a problem connecting to the database.
Please restar your computer and contact National Instruments if the problem persists.
He reiniciado la PC pero igual me da ese error. Antes me funcionaba bien el MAX, ahora no me quiere reconocer la USB. La USB-6008 esta bien, ya que la probe en otra computadora.
Anterior mente tube este problema del MAX en otra computadora, lo que hice fue reinstalar y reparar el MAX, a la tercera reparada y reinstalacion me funciono el MAX y reconocia la USB.
Prodrian ayudarme con este problema, ya que no quiero volver a reinstalar el MX. A mi entender es como se hubiera borrado algun archivo del MAX que reconoce la USB, pero no se que archivo y en que ruta se encuentra.
Saludos y gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.191 Vistas
Hola,
Para resolver su problema, me gustaria que usted mirase el elance que sigue abajo:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B9107A7F281F9B408625720B0078E5A8?OpenDocument
Cordiales Saludos,
Luciano Borges
National Instruments Brazil
Luciano Borges
Test Development Engineer
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.182 Vistas
Hola a todos.
Gracias Luciano Borges por la ayuda. Fui al enlace, y por alli encontre su traducción en español, probe lo que decia alli y solucione el error que daba el MAX, ahora reconoce mi tarjeta y me funciona OK  Guiño
Les dejo el enlace en español, a modo de enriquecer el foro si necesitan cuando se les presente este error.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CD096D58A7977E0D862572BC007D2C01
Saludos y pasenla bien.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.166 Vistas
Hola!!!
Muchas gracias por esta informacion!!
Cordiales Saludos
Luciano Borges
Luciano Borges
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.152 Vistas
