Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Generar una señal periódica usando SImulate Arbitrary Signal
Necesito generar una señal periódica de valores determinados, y me encontré con el Simulate Arbitrary Signal, pero no sé como hacer una señal repetitiva.
Solo me genera un ciclo.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
3.796 Vistas
Hola uut para generarla en forma periódica simplemente debes de colocarla dentro de un while te anexo un ejemplo
Saludos
Benjamin C
Principal Systems Engineer // CLA // CLED
0 kudos
Mensaje 2 de 4
3.791 Vistas
Gracias Ing. Benjamín. Sólo que se me presentó un pequeño problema, la vesión que tengo es la 8.0, y no pude abrir el archivo que me enviaste.
Se puede cambiar a esta versión ?
Gracias por tu ayuda.
0 kudos
Mensaje 3 de 4
3.780 Vistas
Hola uut, aqui esta en version 8
Saludos
Benjamin C
0 kudos
Mensaje 4 de 4
3.776 Vistas
