Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grafica en funcion del tiempo
Hola muy buenas, me gustaria saber si hay la posibilidad de colocar en una grafica ademas del valor de medicion, el tiempo  obtenido desde un gps a manera de escalas en la grafica. Y que se pueda desplazar sobre los valores del tiempo y ver como varia los valores de medicion en funcion del tiempo o tal vez se pueda colocar un control donde se ponga la hora y muestre solo los datos a partir de esa hora.
En el VI. que dejo ya esta echa la grafica con los valores y su tiempo de medicion pero quiero reemplazar esos tiempor por los tiempos del gps. Gracias de antemano por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
6.079 Vistas
Hola Afrodjeff,
Espero estés muy bien. Te comento que estuve revisando tu pregunta y el VI que nos compartes en este foro, y considero que utilizar el tipo de dato de waveform te va a facilitar mucho el trabajo en este caso.
El waveform es un tipo de dato en LabVIEW utilizado para representar señales. La principal ventaja de utilizarlo es que muchas funciones ya están adecuadas para su uso directo y específicamente para tu aplicación, el waveform cuenta con parámetros de la fecha y hora en que sucedió la primera muestra de tu señal (t0), y también con un dt (diferencial de tiempo) para indicar cual es el tiempo transcurrido entre cada muestra.
Al ingresar esta información, y posteriormente el arreglo unidimensional de tu señal, automáticamente al agregar un indicador de tu waveform, se mostrará el tiempo correspondiente de cada muestra.
Ya definida tu señal como una waveform, desde tu indicador en tu panel frontal, podrás modificar el rango de muestras a mostrar por intervalos de fecha.
Te dejo la siguiente liga con una descripción más detallada de este tipo de dato:
Using the Waveform Data Type in LabVIEW
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B965F316364DE17B862572DF00363B10
Y además te recomiendo revisar los ejemplos de LabVIEW relacionados con el uso de waveforms, los cuales podrás encontrar desde cualquier ventana de LabVIEW, Help/Find Examples, se abrirá la ventana del NI Example Finder, y ahí, buscar en la carpeta de fundamentals/waveforms. Encontrarás una gran variedad de ejemplos ya documentados y listos para correr relacionados con el uso de waveforms, te recomiendo revisar el ejemplo llamado "Waveform - Create", en el cual se genera una waveform con elementos random, y se da de alta la fecha y hora de la primera muestra y el intervalo de tiempo entre cada muestra.
Saludos y espero te sea de utilidad esta información.
Guillermo O.
Guillermo Oviedo
R&D Software Engineer
CLA | CTD
0 kudos
Mensaje 2 de 2
6.027 Vistas
