Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
monitorear con usb 6008
Quisiera si me pudiesen ayudar a diseñar en labview un programa que pueda monitorear el llenado y vaciado de una cisterna con dos bombas que conectan a otro tanque en tiempo real, la verdad es un proyecto que me encargaron pero soy un novato en la utilizacion de labview. Algunos consejos de como pudiera hacerlo...
si pudieran apoyarme, de antemano gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.823 Vistas
Hola Tavo,
Mi primer reconemdación es aprender a utilizar LabVIEW bien, ya que vas a tener que tener en cuenta muchas cosas para desarrollar tu aplicación, por ejemplo los sensores que vas a usar, los módulos de adquisicion de datos para leer los sensores y aparte todo el analisis de esos datos. Como mencionas que es en tiempo real me imagino que estaras utilizando alguna plataforma que te permita trabajar en RT y para trabajar en RT se necesita conocer al respecto de LabVIEW. Acá te dejo unos links en los que puedes indagar un poco. Que tengas un excelente día.
Aprenda LabVIEW
http://www.ni.com/f/students/12/7052/es/
Formación/Capacitación Autodidacta para Estudiantes
http://www.ni.com/f/students/12/7054/es/
Saludos.
Luis G
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.801 Vistas
gracias por tu aporte... he estado empapandome del tema de labview y tengo unas ideas pero quisiera si pudieran aconsejarme de si esta bien o me sugieren alguna otra forma
-Pensaba utlizar un sensor ultrasonico para colocarlo en el tubo de vidrio qe se encuentra fuera del tanque(que se utiliza para conocer el nivel dentro del tanque) y mediante mi usb 6008 proporcionarle pulso para hacer funcionar el sensor.... y me envie el nivel y poder mostrarlo en la pc por medio de labview
..gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.795 Vistas
