cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Guardar valores en array
Buenos días , espero me puedan ayudar, necesito que en un arreglo de controles, se mantengan los valores y poder reiniciar el ciclo, en este caso que los asientos seleccionados ( en rojo) cuando se vuelva a repetir el ciclo sigan apareciendo en rojo
0 kudos
Mensaje 1 de 5
2.666 Vistas
Hola, por favor comparte tu VI en una version anterior, en 2016 por ejemplo. Para poder visualizarlo.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 5
2.662 Vistas
0 kudos
Mensaje 3 de 5
2.660 Vistas
Interesante proyecto. Adjunto un ejemplo que permite guardar, resetear y volver ceros un arreglo de enteros.
La idea es mostrar como usando un Shift Register puedes guardar valores entre iteraciones de un ciclo (tambien se puede hacer con un feedback node). Tambien muestra el uso de un Event Structure para evitar tener que usar un ciclo sin fin esperando a que se haga click a un boton.
Recomiendo eches un vistazo a la plantilla de Maquina de Estados que esta disponible en LabVIEW desde File > Create Project > Simple State Machine; ya que facilitara que puedas continuar creciendo tu aplicacion.
Finalmente, considera que el ejemplo usa gran cantidad de variables locales, las cuales se deben cuidar cuando se usa programacion grafica para asegurar que no hay condiciones de carrera. Considera que el arreglo se guarda en el shift register (en el diagrama de bloques) y no en el control del front panel (que se accesa con la variable).
Mucho exito!
0 kudos
Mensaje 4 de 5
2.640 Vistas
I would make the array an indicator and use mouse-down events. (use the mouse coordinates to calculate clicked array element)
  • If seat is grey, change to green (add to selection)
  • If seat is green, change to grey. (remove from selection)
  • If seat is red, ignore (already taken i.e. unavailable)
  • "Selectionar asientos" will turn the green seats red (tickets purchased).
  • "Reset" will clear all.
No sequence structures! No local variables!
(Use google translate to translate my post)
0 kudos
Mensaje 5 de 5
2.609 Vistas
