Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Instalador que no machaque archivos existentes
Hola,
No se si es posible hacer instalador que no machaque archivos existentes.
Es decir, quiero que me instalador me copie un XXX.txt en una ruta especifica, pero que si ya existia previamente no lo machaque. ¿Es posible hacer esto? ¿Como?
Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.968 Vistas
Hola,
        Yo en tu caso pondría un pedazo de código en la inicialización de tu ejecutable, que verifique si el archivo existe, y en caso de que no lo cree con el valor por default que quieras.
         Para ello utiliza File I/O -> Adv Files Func -> Check if File or Folder exists.vi.
Saludos,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
2.940 Vistas
