cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Instrucciones Distribución con Database Toolkit SQL
Estoy evaluando el Database Toolkit para poder adquirir una versión licenciada completa, pero resulta que al tratar de generar una aplicación ejecutable con el Application Builder, me aparece un error al ejecutar el .exe que no permite conectar con la Base de Datos.
Hay que parametrizar algo especial a parte de generar el fichero ejecutable directamente al generar el proyecto????
ERROR:  Error 1 occurred at "NI_Database_API.lvlib:Conn getDataToModify.vi:1"
 Possible reason(s):
Object 0x000000 is not valid.
Lo estaba probando con el ejemplo parameterized.vi de la base de ejemplos de NI.
Muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.217 Vistas
Hola Dirizabal,
el problema parece estar en las limitacioens que tienes los toolkit no activados. Los 30 días de pruebas no son con todas las características activas, sino que se permite su utilización durante ese periodo pero no se permite crear ejecutables con esas librerias y, por ejemplo en Labview, se limita el tiempo de ejecucion de los programas:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/862567530005F09C8625675F00711756?OpenDocument
Un saludo
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.206 Vistas
