Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Lentitud en recepción de dato TCP/IP al tener dos redes conectadas
Buen día,
Tengo una comunicación tcp ip cliente servidor. El problema que tengo es la lentitud al conectarse el cliente al servidor y por consecuencia en recibir el dato TCP/IP.
La condición que presenta es que cuando tengo conectada UNA SOLA RED a mi PC servidor donde estoy escuchando todo funciona bien, se conecta rápidamente el cliente y se recibe el dato sin problema, el problema se encuentra cuando conecto DOS REDES (usando dos adaptadores de red) la lentitud que presenta es de hasta 10 segundos de retraso en conectarse y por consecuencia en recibir el dato tcp ip desde el cliente.
El código lo tengo configurado de la siguiente manera:
-"Escuchando" con un TCP Listen.vi.
-Tengo conectado un "String to IP" para definir el adaptador de red por el cual escuchar (192.168.0.56).
-"Puerto" (2001).
-"Timeout" (10000ms),
Posteriormente leo el dato con el siguiente código:
Si me pueden ayudar en darme opciones para eliminar este retraso de tiempo se los agradecería.
Saludos
Leobardo Pimentel
0 kudos
Mensaje 1 de 1
2.370 Vistas
