el 10-28-2006 01:13 PM
el 10-31-2006 10:03 AM
Rolant,
Hay dos formas de crear una escala (scale) especial para mediciones. Una es atraves de MAX, en su folder de Scale, ahi puedes crear una esala lineal, solo dale los datos de voltaje que estaras midiendo con el 6008, y pon en unidades de salida que estaras dando Temperatura en Celsius por ejemplo. Cuando desde LV usas los VIs de DAQmx para traer lecturas de ese canal de la tarjeta, y especificas que usaras esa escala que creaste, automaticamente el DAQmx Read te traera los datos en Celsius ya.
La otra forma es atraves del DAQmx Assistant, al momento de configurar el canal ahi viene la opcion de especificar una escala o crear una nueva.
Sobre la adquisicion, tu hoja tecnica del PT100 que estas usando debe darte el dato correcto de amperaje para excitar el PT100, no he trabajado con PT100s excitados por voltaje, pero si con corriente, y en ocasiones han necesitado 0.25 o 2 mA, depende del fabricante. Y para meter la lectura de regreso del PT100 al 6008, segun entiendo no puedes hacer lecturas de corriente, solo de voltaje, en cuyo caso necesitarias pasar una resistencia que genere un voltaje lineal de acuerdo a la corriente... y esto es lo que metes a LV. Espero haber sido claro...
el
11-01-2006
09:48 AM
- fecha de última edición
03-26-2025
10:06 AM
por
Content Cleaner
Hola Rolant
Gracias por utilizar el foro de National Instruments. Complementando un poco lo que te dijo Nestor, El unico problema que veo es que tu tarjeta 6008 no proporciona la corriente de excitacion para tus RTDs. Para proporcionar esta corriente de excitacion necesitas un modulo de acondicionamiento de señal ya sea de National Instruments o de otra compañia.
Te anexo una liga donde puedes ver un modulo como al que me refiero a un costo muy razonable.
https://www.ni.com/en-us/support/model.scc-rtd.html
Espero que esta informacion te haya servido y estare al pendiente por si necesitas otra cosa.
Saludos
el 11-02-2006 12:14 PM
Muchas gracias amigos;
Son en verdad de gran ayuda, ahora estoy logrando acercarme mas a que mis VIs, sean mas como los quiero, quiza puedan ayudarme mas al respecto:
Efectivamente, estoy utilizando un SCC-RTD, en su salida obtengo de
Creando una escala lineal desde MAX, puedo lograr ver la variación del voltaje traducido a °C, pero no existe una coherencia, es decir, en unas palabras, como puedo lograr por medio de un VI que el rango de voltaje de
el 11-03-2006 11:06 AM
Rolant buen día,
Te hice un ejemplo de un acondicionamiento de señal por software el cual usa el rango de 0 a 5 V y te da una salida de -40 a 70 C. Lo que hice para el ejemplo es generar un número aleatorio entre 0 y 5, que es el voltaje que estaría midiendo tu sensor y de allí simplemente hice la ecuación para poder acondicionarla. Queda como sigue:
Y+40=22X
Espero que te sirva y por aquí andamos, y gracias por usar nuestros Foros, que tengas un buen día!
NorSa
AE LATAM
el 11-04-2006 11:56 AM
Hola Rolant para además de las opciones que y ate dieron también hay un VI en Mathematics>>Numeric>>Convert RTD Reading, que te puede ser de utilidad, este realiza la conversión con la ecuación de Callendar Van-Dusen, por lo que puedes incrementar un poco mas tu precisión.
Saludos
el 11-04-2006 09:00 PM
el 11-07-2006 09:55 PM
Estimados amigos;
Ya logre realizar una lectura muy buena de temperatura por medio del RTD, así que ningún problema ya con la linearizacion y el adecuamiento de señal, la pregunta ahora es la siguiente, como puedo escribir los datos en una hoja de calculo como Excel y utilizar un x Scroll bar para poder visualizar en el Waveform Chart las curvas que ya no se muestran? es decir dejare al VI trabajando tomando temperaturas, pero como puedo visualizar las muestras anteriores sin detener el VI, me gustaría lograr poder utilizar el Waveform que me muestra en tiempo real la temperatura para poder ver también el histórico de la prueba, gracias por la ayuda.
Rolant.
PD:
Adjunto el VI que estoy implementado, si tienen correcciones quedare muy agradecido.
Estimados amigos;
Rolant.
PD:
el 11-08-2006 02:21 PM
Rolant buen día,
Te mando un ejemplo donde usamos el Write to Spreadsheet.vi el cual le va guardando la información que va generando la gráfica a un archivo de Excel, también a las propiedades de la Waveform Chart le puedes poner el X Scrollbar la cual te va a indicar toda la traza de la gráfica. Te mando un saludo y por aquí nos vemos pronto.
NorSa
AE LATAM
