Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Módulo DCS
¡Resuelto!
Ir a solución
Estimados,buenos días o buenas noches, estoy teniendo el siguiente problema.
Comento ante todo que soy nuevo en este tema pero me encanta.
Tengo instalado LabView 2016 de 64bits, versión prueba. Al querer instalar el modulo DSC, la instalación se detiene al principio con un cartel que dice, que se debe tener instalada una versión 2016 de Labview , para instalar una versión 2016 del modulo DSC.
Es problema de donde descomprimir la carpeta del modulo DSC e instalar?o problema de que debe ser de 32bits?
Desde ya muchas gracias, saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.022 Vistas
Solución
Aceptado por lalo14912
Buen día lalo14912
Te comento que el módulo de DSC no es compatible con la versión de 64-bis de LabVIEW, por lo que es necesario instalar la versión de 32-bit para poder utilizar el módulo. Te comparto el siguiente link con informacion sobre la compatibilidad de las versiones de 32 y 64 bits de LabVIEW.
Fernando Becerra | Field Applications Engineer | National Instruments | CLA | CTD
Mensaje 2 de 3
2.993 Vistas
Estimado Fernando, te agradezco la respuesta. Eso estaba analizando, voy a probar con el soft de 32bits, muchas gracias!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.985 Vistas
