Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Múltiples ventanas
¡Resuelto!
Ir a solución
Estoy realizando un programa que tiene comunicación con SQL.
Pero me gustaría que me ayuden a la realización y conexión de múltiples ventanas. El código debería quedar de la siguiente manera:
Una ventana que me pregunte si deseo crear una nueva tabla.
En caso de que no se requiera, pasa a ejecutar el programa sin problema.
Pero si se requiere crear una nueva tabla, se abre otra ventana donde uno ingrese el nombre de la tabla pero que al dar clic a un botón se cierre la ventana pero se quede almacenado esa variable (el nombre de la tabla a crear) para que cuando se abra la ventana del programa se ejecute pero con la tabla nueva.
Ayuda por favor.
Gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 4
2.663 Vistas
Solución
Aceptado por DavidOrtega
Resuelto
0 kudos
Mensaje 2 de 4
2.630 Vistas
Desarrollaste por tu cuenta el codigo o como lograste la solucion ?
0 kudos
Mensaje 3 de 4
2.621 Vistas
Lo desarrollé por mi cuenta, pero no supe como borrar el tema.
0 kudos
Mensaje 4 de 4
2.615 Vistas
