el 08-10-2011 03:23 PM
Hola a todos, saben que realicé un proyecto de control PID de un sistema termico utilizando LabVIEW 2010 como plataforma, al inicio utilizaba mi computadora y un modulo NI DAQ 6009 para adquisición de datos y control de procesos pero ahora necesito controlar todo pero sin mi portatil de intermedio, es decir quiero crear mi mismo sistema de control térmico pero en un kit lo mas barato posible (asi como los cerebros de las alarmas caseras), x lo tanto necesito algun un microcontrolador lo mas barato posible o algo asi que sea compatible con los programas de labVIEW para programarlo con mi mismo proyecto.
No sé exactamente como sean esos (los he visto x ejemplo en los videos de los robots futbolistas de NI, en donde los tienen en el pecho me parece) pero supongo y me seria practico q el procesador q ademas de la compatibilidad deba tener adquisición de datos y salidas de control analogicas y digitales como los DAQ... Si alguien me puede dar un nombre del micro q ando buscando les agradeceria inmensamente y mas si saben el precio aproximado (dolares)
el 08-10-2011 08:47 PM
mmm puedes usar cualquier microcontrolador, todo dependera el lenguaje en el que tu lo programes pero cualquiera es compatible, ya sea que uses RS232 o USB todo es cuestion tuya
el 08-11-2011 02:10 PM
Que tal Tavo.
Pues mira, yo hice una aplicacion similar controlando la temperatura por PID , utilizando un microcontrolador para la adquisicion de datos analogos y enviarselo a la computadora por comunicacion serie y controlar intensidad de la luz por PWM desde una aplicacion en Labview.
Si estas recibiendo datos por interfaz RS232 utilizando VISA, entonces no tendras ningun problema y no deberas modificar tu codigo en labview al utilizar un micro , pero si de lo contrario utilizaste DAQ y quieres pasar a RS232 con tu microcontrolador entonces si deberas hacer ligeras modificaciones dependiendo del protocolo que utilice tu micro. En mi casi yo utilice un PIC18 de Microchip, son sencillos de programar y funcionan perfecto para el proyecto que comentas.
Saludos.
Jaime Peña
NI Mexico
el 08-12-2011 03:46 PM
Hola,
Tu pregunta deja muchas interrogantes, si no especificas que tipo de comunicación deseas, velocidad, voltajes, cuantos pines vas a utilizar para tu etapa de control térmico, etc etc etc, no se te puede recomendar ningún micro. Hay PIC's de la serie 12 que tienen 6 pines y son económicos, pero serán suficientes para tu proyecto?.
Saludos,
Jorge N.
el 08-17-2011 05:37 AM
Depende de lo que quieras hacer. Los msp430 de texas son baratitos si no te subes mucho de serie, claro esta que también el elegir un microcontrolador dependerá de las características que vayas a utilizar de éste. Si es poca cosa lo que necesitas, te recomiendo que adquieras la launchpad de texas instrumets,por 4.30$ (con el envio gratuito) tienes un programador depurador y 2 micros (su precio no superara... los 80cts) de la serie msp430f2xx. http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/msp-exp430g2.html
además con la launchpad tienes la posibilidad de comunicarte con labview gracias a una aplicacion UART que tiene.
