Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Obtener mismos resultados en tabla que en archivo LVM
Hola,
Comento primero mi aplicación: Mido 3 senales (luego serán más) y obtengo la psd ("power spectral density") de dos rangos de frecuencias distintos. Muestros estos dos rangos por separado en distintas gráficas y luego los uno para verlo en una sola gráfica los dos rangos (en esta última sólo muestro una senal en vez de las 3 que se muestran en las gráficas anteriores).
Problemas a resolver:
- En la última gráfica me gustaría que apareciese todo en el mismo color puesto que una misma senal, ya que luego incluiré las demás.
- Además los datos que me aparecen en la tabla son correctos, pero al guardarlos en un archivo .lvm los datos de la 3 columna se desplazan a la 2 columna.
Muchas gracias por adelantado!
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.079 Vistas
Por defecto, number of samples, number of averages y los dos frequency range toman unos valores que no son los que uso.
Los que uso son:
Number of samples: 20000
Number of averages: 50 (por ahora)
Frequency range: 0.1-120
Frequency range: 100-10000
0 kudos
Mensaje 2 de 3
3.078 Vistas
¿Podrías incluir el VI de la escala EU? Así podré probar tu código, ¡un saludo!
Applications Engineer - Certified LabVIEW Developer & Certified TestStand Developer
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.066 Vistas
