Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Medicion galgas extensiometricas
Cordial saludo,
Me encuentro realizando un proyecto donde es necesario medir la deformacion de un perfil que esta a flexion, nunca he trabajado con galgas extensiometricas y me gustaria que me asesoraran para la seleccion de la galga adecuada. Estoy trabajando con una carga de 800 N a temperatura ambiente de 30 grados centigrados. Tengo dudas acerca de las caracteristicas tecnicas de las galgas, por ejemplo la deformacion minima que pueden medir, o por el contrario depende en su totalidad de un acondicionador de señal, de ante mano gracias por su ayuda.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.494 Vistas
Nosotros no trabajamos muy de cerca con la eleccion de sensores, ni tenemos conocimiento muy especifico para poder hacer recomendaciones con respecto a esto. Tenemos el siguiente documento en ingles, el cual tiene cierta informacion con respecto al uso de galgas
https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.h...
Tal vez algun  usuario de los foros con mas experiencia con galgas te pueda aconsejar mejor en cuanto a esto, pero es posible que este no sea el mejor medio para este tipo de consulta.
Saludos.
0 kudos
Mensaje 2 de 2
3.477 Vistas
