Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como mostrar datos de labview en excel en tiempo real
Estoy tratando de escribir datos de labview en excel, es decir si tengo 6 señales en labview y esos quiero mostralos en cada celda de excel, luego al variar los valores de las señales en labview tambien deben variar los valores de las celdas de excel, si alguien pudiera ayudarme en este tema.
0 kudos
Mensaje 1 de 3
3.867 Vistas
Que tal Inico,
Mira, la verdad no estaba seguro de que se pudiera, sin embargo, hice unas pruebas y logré tener abierto el documento de excel y así ir modificando el archivo.
utilizé este ejemplo:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6376
Y puse un while loop en uno de los archivos de escritura y con eso se quedába abierto y conforme le modificaba se iba cambiando en la hoja de Excel.
Yo te recomendaría utilizar una estructura de eventos para que así meter datos y cuando tu preciones un boton o cuando se modifique tu control se escriba.
O si estas utiliznado una señal que estás adquiriendo dejalo así solo con el while loop y su temporización.
Saludos,
Luis Elias
NI VeriStand and HIL Product Manager
Mensaje 2 de 3
3.863 Vistas
Serías tan amable de especificarme dónde agregaste el while loop para hacerlo en tiempo real?
me ayudarías mucho
-gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
3.085 Vistas
