Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Monitoreo remoto de sensores
Muy buenas a todos, Soy relativamente nuevo con la programación en LabView, ya he creado algunas practicas que consistían en la comunicación TCP con un modulo WIFI (ESP8266) creando un servidor en LabView y usando como cliente el modulo WIFI para una transmisión y recepción de datos de algunos sensores simples como DHT11 (programándolos desde Arduino). Todo esto utilizando mi router como punto de acceso (AP).
Necesito ayuda en una practica para crear un VI en LabView para monitorear de manera remota un sensor (sensor de vibración QM42VT1 de Banner), este sensor va a un controlador inalámbrico industrial (DXM 700-B1R1) el cual se comunica mediante protocolo Modbus TCP/IP.
Este controlador se encuentra en un laboratorio y necesito crear una conexión entre este dispositivo y mi computadora de hogar (la cual se encuentra a casi "3 Km de distancia"), debido a esto tengo muchas dudas de como vincular un punto de acceso entre el laboratorio y mi pc de escritorio, ya que nunca hice nada de este nivel; Quisiera saber de que manera crear un servidor para  conectarme a la red de este dispositivo y así recibir los datos del sensor.
Les agradezco cualquier ayuda. Muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
1.717 Vistas
tengo un problema similar, quisiera saber si lo pudiste solucionar. Y como lo hiciste. gracias
0 kudos
Mensaje 2 de 2
1.488 Vistas
