Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multiplot con "waveform graph" que incluya estampa de tiempo
¡Resuelto!
Ir a solución
Estimados miembros de este foro tendrán una recomendación que indique como graficar varias señales en en un "waveform graph" incluyendo estampa de tiempo en eje x, con una señal no tengo problema utilizando un operador "Build Waveform" adjunto imagen del código y gráfica obtenida, pero requiero graficar 8 señales adicionales conservando la misma estampa de tiempo.
Muchas gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.964 Vistas
Solución
Aceptado por jagop
Necesitas crear un arreglo de waveforms, utiliza la funcion "build array"
Mensaje 2 de 3
2.923 Vistas
Efectivamente Antonioo muchas gracias por tu sugerencia, el incluir una "array" de las nueve señales que incluyeran cada una un "build waveform" con su estampa de tiempo en el "item" "t0" resolvió el problema. Saludos
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.893 Vistas
