Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Multisim
estoy simulando una alarma en multisim 10 y no consigo el altavoz para la simulacion dentro de las librerias, quisiera saber si existe algun altavoz, y de ser asi, en donde puedo encontrarlo... gracias de antemano
0 kudos
Mensaje 1 de 3
7.446 Vistas
Hola Indiogab!
Existe un altavoz predeterminado de LV dentro de Multisim que te lleva directamente a las bocinas de tu PC. Se encuentra en la parte derecha en la paleta de instrumentos, sleecion: "Speaker" y listo, solo es necesario que pongas una entrada para poder utilizarlo. Te anexo una imagen de referencia.
Te deseo un excelente día! 🙂
Oswald Branford
0 kudos
Mensaje 2 de 3
7.429 Vistas
¿No conocerás algún Speaker de Multisim 11.0 con dos hilos?
Tengo un problema parecido al del usuario que intentas ayudar, epro el speaker debe estar conectado a dos puntos, cerrando un circuito de emisor a tiearra en un transistor.
Te lo agradecería muchísimo. Gracias
0 kudos
Mensaje 3 de 3
4.120 Vistas
