Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Número más grandes de "Numeric indicator" (o equivalente)
¡Resuelto!
Ir a solución
Hola foro, en esta ocasión quisiera saber si existe la posibilidad de ver los números más grandes en un "Numeric indicator", o en su defecto otro tipo de indicador numérico de fácil utilización.
Una vez más, muchas gracias.
0 kudos
Mensaje 1 de 2
4.098 Vistas
Solución
Aceptado por framirez
Hola,
      Selecciona el texto (los numeros) y arriba en la barra donde dice "13pt Application Font" (Text Settings), alli puedes cambiar la fuente, el color, el tamaño. Si lo deseas tambien se puede hacer programáticamente.
Saludos Cordiales,
Luis A. Mata C.
Ing. Electrónico
Whatsapp: +58-414-1985579
BBM Pin: 2B83E99A
Thanks: Kudos
0 kudos
Mensaje 2 de 2
4.096 Vistas
