Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
NI 9862 XNET Device Firmware
Buenas,
Alguien ha usado el módulo CAN NI 9862?
Estoy teniendo un problema al resetear el sistema ya que hay veces que no lo hace correctamente y en el modulo me sale el siguiente mensaje
The firmware update completed, but the device encountered a problem. Make sure the selected firmware is valid and retry the firmware update.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/25002AA2FC23EFA686257E3500520E83
El caso es que cuando reseteo de nuevo el cRIo el módulo se configura correctamente, luego es un problema aleatorio (El firmware ya fue actualizado).
Alguien me puede indicar a que puede deberse este problema??
Agradecería cualquier sugerencia.
Un saludo y muchas gracias
0 kudos
Mensaje 1 de 3
4.680 Vistas
Alguna idea por favor?
0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.843 Vistas
Hola juanfer23,
Retomando mi respuesta en tu pregunta anterior: http://forums.ni.com/t5/Discusiones-sobre-Productos-NI/NI-Xnet-Create-Session-Error/td-p/3654289
Me vienen los siguientes pasos a la mente, para poder dar con el problema que se está presentando en tu aplicación:
  1. ¿Nos puedes compartir la versión de LabVIEW y de XNET que estás utilizando, a la par del hardware que tengas conectado [veo que se trata de un NI 9862, qué cRIO tienes conectado y con qué software instalado] ?
  2. ¿Puedes darle un poco más de tiempo a tus ciclos, para revisar que no esté teniendo un conflicto al momento de querer inciar nuevamente una sesión, tras haber cerrado hace instantes otra?
Nos compartes tus resultados. Un saludo!
0 kudos
Mensaje 3 de 3
2.834 Vistas
