Discusiones sobre Productos NI
cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
LabVIEW para Linux
Que tal mis dudas son las siguientes: puedo utilizar una versión de prueba de LabVIEW para Windows en Linux Ubuntu? o que versión de prueba de LabVIEW está disponible para Ubuntu? Por otra parte, que versión de Linux es la más recomendable para correr LabVIEW en alguna de sus más recientes versiones? Espero y alguien me pueda ayudar. Saludos.
0 kudos
Mensaje 1 de 14
15.504 Vistas
Hola
Labview para linux es diferente a Labview para windows.
Si quieres usar el de windows, tendras que virtualizar un windows en ubuntu (virtual box o similar ).
Labview para linux esta en paquetes .rpm para redhat, suse y algunas distros mas. (seria imposible adaptarlo a todas las distyros de linux). Si quieres usarlo en Ubuntu, hay que transformar los paquetes a .deb. Funciona el Labview, pero no podras usar Visa, gpib etc, etc. Ademas, para linux no existen toolkits, ya que NI los hace solo para windows.
Si tienes el Labview para linux, puedo enviarte las instrucciones para instalarlo en Ubuntu. No me consta que haya una version de prueba para linux, pero mejor habla con NI España y ellos te sacaran de dudas.
Saludos
ALipio
Mensaje editado por alipio
"Qod natura non dat, Salmantica non praestat"
Mensaje 2 de 14
15.501 Vistas
Que tal, agradezco tu respuesta Alipo y si, efectivamente veré si puedo encontrar una versión de prueba para linux. De cualquier forma me podrías dar las instrucciones para instalarlo en ubuntu hardy heron pues quizá requiera de utilizarlo en esta distribución de linux. Saludos.
0 kudos
Mensaje 3 de 14
15.481 Vistas
Enlaces con la informacion:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=284896&query.id=129697#M284896
http://ombra32.blogspot.com/2007/11/guida-installare-labview-82-su-ubuntu.html
Basicamente, los pasos a seguir son:
-Instalar  alien libdb1-compat libosmesa6
-convertir los paquetes .rpm a .deb usando el comando alien y el modificador --scripts cuando sea necesario
      sudo alien -k paquete.rpm
-Una vez todos convertidos, instalarlos de uno en uno con dpkg
    sudo dpkg -i paquete.deb
Si alguno no instala dando un error de escritura en algun directorio, usar
         sudo dpkg -i  --force-overwrite  paquete.deb
Una vez instalado, en aplicaciones ya aparece labview.
En cuanto a los paquetes, puede haber diferencias segun versiones.
No funciona el ni example finder, por lo que es recomendable crear un enlace desde tu home labview a los ejemplos que estaran instalados en /usr/local/natinst.....
Saludos
Alipio
0 kudos
Mensaje 4 de 14
15.474 Vistas
Gracias Alipio, lo tendré en cuenta para cuando consiga la versión de prueba para linux.
0 kudos
Mensaje 5 de 14
15.457 Vistas
Si se puede. Se tiene un problema con una libreria antes de instalar pero se soluciona así:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/9FF1D10A973630AC862579F0002EC455.
Yo tengo Kubuntu 13.04 (64 bits) - LabVIEW 8.5
Espero haberte ayudado. Si necesitas más infortmación hámelo saber.
0 kudos
Mensaje 6 de 14
13.744 Vistas
Hola Opeth;
Aunque sí tenemos LabVIEW para Linux en su versión completa. Desafortunadamete no existe una versión de prueba para LINUX, pero si para MAC. Esto lo puedes ver en el siguiente documento
Te recomendaria usar una maquina virtual con Windows y sobre ella instalar la evaluación de LabVIEW
Exito en tu aplicación
0 kudos
Mensaje 7 de 14
13.731 Vistas
Hola buen dia; estoy instalando "LabVIEW Run-Time Engine 2016 - Linux" que lo descargue de "http://www.ni.com/download/labview-run-time-engine-2016/6064/en/"; tengo instalado linux mint 18 todo el proceso sale bien y lo probe de las dos formas y en ninguna me sale error; el problema que tengo es que cuando busco la aplicacion no la puedo encontar. adjunto una captura de la pantalla de la consola. muchas gracias por su respuesta.
0 kudos
Mensaje 8 de 14
8.653 Vistas
Hola Diego.
LabVIEW Run-Time se refiere únicamente a un programa ligero que te permitirá correr ejecutables hechos con LabVIEW.
Si lo que estás buscando es el ambiente de desarrollo para Linux, aunque la plataforma está disponible para este sistema operativo, por cuestiones de licenciamiento, no se ofrece una versión de evaluación.
Mi recomendación sería usar una máquina virtual en tu computadora con Windows Instalado  y descargar LabVIEW for Windows desde aquí: http://www.ni.com/download/labview-development-system-2017/6679/en/ en especial si buscas emplearlo con cámaras, tarjetas de adquisición de datos o arduinos
Saludos
0 kudos
Mensaje 9 de 14
8.629 Vistas
Hola Marisol;
Gracias por responder; ¿si yo tengo un ejecutable hecho con LabVIEW en el ambiente de desarrollo de windows lo puedo hacer correr en linux con LabVIEW run-time? muchas gracias por tu tiempo
0 kudos
Mensaje 10 de 14
8.620 Vistas
